chào anh chị , em có một số vấn đề về ĐTCS cần hỏi anh chị, vấn đề nhỏ liên wan mạch nghịch lưu 12vdc->220vac (mạch không giống một số mạch trên các topic đã post, mạch rất đơn giản nhỏ gọn nên em chưa chắc chắn hoạt động của nó). vậy anh chị có thể cho em nick yahoo để liên lạc tiện hỏi được hok. nick yahoo em là wantini_love. mong được hồi âm sớm.anh chị có thể add nick hoặc pm nick em.
Chị LanHuong và anh Co.Processor vao` nha
Nguyên văn bởi wantinilove Xem bài viếtchào anh chị , em có một số vấn đề về ĐTCS cần hỏi anh chị, vấn đề nhỏ liên wan mạch nghịch lưu 12vdc->220vac (mạch không giống một số mạch trên các topic đã post, mạch rất đơn giản nhỏ gọn nên em chưa chắc chắn hoạt động của nó). vậy anh chị có thể cho em nick yahoo để liên lạc tiện hỏi được hok. nick yahoo em là wantini_love. mong được hồi âm sớm.anh chị có thể add nick hoặc pm nick em.
Đọc đến ... chán thì thôi.
Mạch nhỏ gọn đến mức chỉ có 2 transistor và một biến áp cũng đã có post nhiều trên diễn đàn mà. Nếu vấn đề của bạn thật sự mang tính mới và chưa hề xuất hiện bất cứ nơi nào trên mạng thì lại càng nên post lên cho mọi người "tham quan học hỏi", có đâu lại khư khư giữ "bí mật mang xuống ... tuyền đài" như vậy. Hihi.
Cũng xin nhắc bạn, là mở threat kiểu này có thể được SMod Oppendoor tặng cho một thẻ mang màu sắc ấn tượng vì lý do mở threat không cần thiết đó. Lẽ ra nên post vào threat có sẵn về đề tài này.
Lan Hương chả dám can đâu.
Lan Hương.
nếu vậy em xin pót lên đây, mạch đơn giản nhưng có một số chỗ em chưa hiểu chị giải đáp giúp
1. Mạch trông có vẻ rất gọn, hoạt động có được ổn định không?
2.Trên mạch chỉ có 2 đường vào cuộn sơ cấp biến thế (một số mạch là 3) vậy mạch này có cần biến thế 3 đường vào và mắc dây giữa lên nguồn 12vdc như các mạch khác hay không?
3.Thay đổi độ rộng xung ảnh hưởng đến phần nào của ngõ ra( tần số hay công suất hay điện áp???)
4.muốn ra 220v thì có thể dùng biến áp 12v->220v ko hay là có cách khác? vì thông tin mạch này chỉ nói là nghịch lưu 120v thôi.
5.tóm tắt giùm em 1 chút xíu nguyên lý hd của mạch.
6. Giải đáp giùm em cám ơn nhiều (đọc xong có nói em ngu em chịu vì hem bít)
Bạn lan Hương và các bạn khác sẽ trả lời cụ thể và chính xác hơn cho bạn. Với những gì tôi biết, có thể cùng trao đổi như sau:
1. Về nguyên lý thì mạch này có thể hoạt động được, nghĩa là có thể tạo ra điện áp AC. Nhưng để đánh giá độ tin cậy thì rất khó. Bởi vì ít ra còn phải xét đến các mạch bảo vệ và mạch phản hồi.
2. Vì vậy mạch này không cần biến áp có 3 đầu dây ở cuộn sơ cấp (ý bạn muốn nói đến mạch nghịch lưu tia?)
3. Tần số điện áp ra sẽ bằng tần số dao động của 555. Do đó thay đổi độ rộng xung cũng sẽ thay đổi độ rộng xung điện áp ra.
4. Có rất nhiều cách tạo điện áp 220VAC. Nó phụ thuộc cấu trúc sơ đồ mạch, mức điện áp vào, tỷ số biến áp, điện áp ra dạng sin hay không...
..................hãy cùng trao đổi tiếp.
Cám ơn bạn đã bỏ chút ít time góp ý trao đổi.
-Mạch này được tạo xung vuông bởi 555 nên áp xoay chiều tạo ra sẽ là xung vuông.Vậy có cách nào để biến đổi thành sóng sin để có thể chạy động cơ???
-Mình muốn làm mạch nghịch lưu 12vdc->220vac/2a/60w vậy có thể sử dụng biến áp có thông số như thế nào? Theo một số topic đã đăng công suất=12vdc x dòng của cuộn sơ cấp tức là 12vdc.5a, vậy để dòng ra của áp xoay chiều là 2A thì tính sao? có cần phần lọc nhiễu cho mạch ko?
-Và còn phần bảo vệ cho mạch có thể hoạt động lâu mà không bị cháy hoặc bảo vệ quá dòng thi thiết kế thế nào?
Nguyên văn bởi wantinilove Xem bài viếtCám ơn bạn đã bỏ chút ít time góp ý trao đổi.
Chỉ có thể dùng mạch này cấp cho điện áp phân cực đèn flash hay cho nhu cầu có dòng rất thấp nào đó và không cần chuẩn về thăng giáng điện áp. Với công suất và dạng xung này có thể nói là không dùng được cho motor nào hết.
Bạn nên tham khảo các sơ đồ mạch khác, to nhỏ lớn bé, giản đơn phức tạp đều có ngay trên diễn đàn.
Thân ái.
Lan Hương.
Điều đầu tiên cần khẳng định với bạn là để "chạy" động cơ thì không cần phải "sin" (ở đây ý muốn nói là dạng điện áp sin như lưới điện). Vấn đề là phải dùng các biện pháp để giảm các hài bậc cao trong thành phần điện áp ra. Trong sơ đồ của bạn, cuộn L1 cũng đã có chức năng này.
Những vấn đề bạn đặt ra không hề đơn giản. Về vấn đề tính toán biến áp thì có rất nhiều tài liệu trên thị trường dưới dạng sổ tay (các công thức thực nghiệm).
Nếu bạn định thiết kế một mạch thực tế cho động cơ thì tôi khuyên là nên tím mạch khác, vì mạch của bạn mới chỉ dừng lại ở nguyên lý cơ bản.
1/vấn đề của mình không phải là để chạy động cơ mà là vấn đề có cách nào biến đổi thành sin. bởi vì mình cũng chưa hiểu rõ lắm về ng lý, đặt vấn đề khi mình thử mạch cho giáo viên mà giáo viên hỏi câu này thì bó tay, nên mới cần ý kiến góp ý chỉ dẫn.
2/giáo viên chỉ yêu cầu mình nghịch lưu 12vdc sang 220vac/40w để có thể cho 1 bóng đèn 40w hoạt động, chỉ cần trong khoảng 10-15p thôi.vậy thông số biến áp như thế nào để đỡ tốn kém nhất.
3/Đây chỉ là một bài tập lớn của môn học đtcs, mình thi công mạch này cũng chưa hẳn là sẽ sử dụng nên mình chọn mạch gọn, đơn giản, dễ làm vì time cũng không nhiều, đỡ tốn kém vì chưa chắc sẽ sử dụng. Mình còn 1 đồ án lớn về PLC và 2 về Vi điều khiển nữa nên tập trung $ và time cho 3 cái kia.cần góp ý của các bạn vì môn dtcs mình hơi tệ.
Đây là lần đầu tiên tham gia diễn đàn!
Kg biết là reply có đúng nơi kg nữa!
Nếu có gì nhầm lẫn xin các bạn chỉ giáo!
Mình xin góp ý về 2 sơ đồ như sau:
- Sơ đồ đầu tiên:
+ sơ đồ này chỉ qua là 1 mạch rung, dùng cho thiết bị công suất nhỏ.
+ sơ đồ này kg cần mạch bảo vệ!
+ hoạt động ổn định!
Nguyên lý như sau:
khi chân 3 (555) mức 1 sẽ dẫn NPN và khóa PNP, tụ sẽ nạp.
Khi chân 3 (555) ở mức 0, khóa NPN và mở PNP. Điện tích trong tụ sẽ xả qua PNP, qua cuộn sơ cấp, cuộn cảm, và về tụ.
Như vậy thực chất dạng áp ra kg sin, mà chỉ là dạng xung, có tần số theo tần số 555.
Mạch này kg cần bảo vệ vì: công suất này là cống suất nạp xả của tụ!! Nên tụ này có dung lượng lớn 2700uF. chắc tới đây kg cần giải thích gì thêm( vì hơi khó diễn tả)!
- Sơ đồ thứ 2:
+ có thể nói sơ đồ này tạo được áp ra hình "sin Vuông" ( Sin có nhiều sóng hài bậc cao).
+ Sử dụng nguyên lý bộ giao động đa hài kg trạng thái bền.
+ Điểm khác biệt so với sơ đồ trên là: Nguồn cung cấp cho cuộn dây sơ cấp được lấy trực tiếp từ nguồn.
NẾU CÓ GÌ NHẦM LẪN, MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GÓP Ý!
Ưu nhược điểm các sơ đồ:
Sơ đồ 1:
Ưu: mạch đơn giản, gọn nhẹ, dùng làm bộ rung điện cần áp cao và dòng thấp ( giống như cái vợt muỗi, áp lên đến hàng ngàn volt). Độ ổn định cao.
Nhược điểm: kg phải tạo ra điện áp Sin Vuông(0,1,0,-1,0) mà là 0101010.
Sơ đồ 2: Tạo ra điện áp Sin Vuông, nhưng giá trị điện áp ra bằng 1 nửa so với giá trị tỷ số biêns áp ( ví dụ, cuộn sơ 5V, tỷ số biến áp là 45, theo tính toán thì áp cuộn thứ là 5*45=225, nhưng thực tế chỉ đạt 1/2 là khoảng 110 thôi)
Nguyên văn bởi wantinilove Xem bài viếtnếu vậy em xin pót lên đây, mạch đơn giản nhưng có một số chỗ em chưa hiểu chị giải đáp giúp
Vài lời cùng bạn như sau :
1-Mạch nhỏ gọn và hoạt động được nhưng với điều kiện phải dùng đúng hai con TIP41A và TIP42A.
2-Mạch này chỉ cần biến thế hai đường vào vì hai con traniistor đã được mắc pull-push rồi (dạng OTL).
3-Thay đổi độ rộng xung không thay đổi tần số nhưng ảnh hưởng dến công suât, dạng sóng điện áp và cả điện áp nữa.
4-Dùng transfo 220v-9v(đơn) rồi đảo hai đầu dây sơ và thứ cấp như sơ đồ.
5-Về lý thuyết thì mạch này chạy được nhưng điện áp ngỏ ra chắc dùng cho việc sạc điện thoại hoặc dùng cho đèn compact công suất nhỏ thôi. Bạn khó có mong gì về mạch này nếu muốn có công suất lớn. Trong mạch này ta chú ý thấy tác giả có dùng mạch lọc C4-L1 với ý muốn cho điện áp ra hình sine, theo lý thuyết việc lày ok nhưng thực tế khi đạt hình sine thì điện áp ra sẽ "nổi loạn" và cặp traniistor không thọ (mặc dù traniistor không nóng!!!).
àhh quên nữa, diễn đàn có nhiều cao thủ lắm bạn có thể tham khảo thêm ý kiến nhé ...
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
